  • 營改增前后有什么變化
       謝謝您的回答,再請教一下。營改增后還是原來版本的GBQ4.0,會有什么不同?改怎么做?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    河北如果做增值稅只能用5.0的計價,4.0不支持。
    在5.0可以選擇是3種計稅方式一般計稅、簡易計稅、營業(yè)稅。
    調(diào)整方式按住建廳的2016【10】號調(diào)整文件調(diào)整
    2017-07-19 08:39:04
  • 答:各地都有老定額營改增實施細則,可查一下文件。
    2017-07-19 08:35:27
  • 不同就是人材機匯總表和費用匯總表不同了,其實就是稅金的費率和計算方式變了,所以其他表格和操作還是一樣的。就是新建時可以選擇營業(yè)稅還是增值稅,包括一般計稅和簡易計稅,報表增加了增值稅兩張表格。最下面那個選擇稅金計算方式
    2017-07-19 08:35:41
  • 4.0無法進行營改增的計算,只能是在5.0中計算,至于軟件有何不同,5.0主要就是有個營改增與否的設置功能
    2017-07-19 08:37:23
  • 材料價格需要除稅,計取進項稅,抵扣銷項稅
    2017-09-29 08:35:59
主站蜘蛛池模板: 阿勒泰市| 瑞昌市| 双峰县| 郯城县| 涡阳县| 兴和县| 平谷区| 巴里| 上栗县| 九龙县| 康乐县| 阜新市| 高青县| 邻水| 楚雄市| 克拉玛依市| 微山县| 中江县| 连平县| 松潘县| 措勤县| 临洮县| 清水县| 宁明县| 达拉特旗| 靖江市| 平安县| 株洲市| 伊通| 肥城市| 百色市| 鄂托克旗| 上高县| 乌鲁木齐市| 永和县| 丰顺县| 白银市| 临清市| 万宁市| 曲靖市| 佛学|
