灑脫系 2017-07-18 17:18:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1391查看 7回答
這兩根是板負筋,還是跨板受力筋
這兩根是板負筋,還是跨板受力筋
(7)
已采納按照跨版受力筋定義,為什么定義為跨版受力筋呢。因為外面懸挑出去了一塊板,所以定義為跨版受力筋,一端尺寸為0,一端定義長度值。板負筋也可以定義。但這鋼筋的確為跨版受力筋。覺得不錯的好請點贊請采納。歡迎追問
2017-07-18 17:24:19
按照跨板受力筋定義,右邊尺寸改為0
2017-07-18 17:19:49
你好:看圖紙應該是負筋。
2017-07-18 17:20:38
按跨板或負筋布置,只要尺寸相同,那么它計算的結(jié)果是一樣的,為方便布置這樣鋼筋是應該用負筋布置。
2017-07-18 17:21:36
這兩根是板負筋,也是跨板受力筋,按跨板受力筋定義布置。
2017-07-18 17:21:47
是跨版受力筋。
沒有標注的那一側(cè)是整板。
2017-07-18 17:23:31
是跨版受力筋。
2017-07-18 17:25:10
