186****3254 2017-07-18 17:07:06 | 江蘇省 土建 | 2945查看 2回答
為什么剪力墻做法工程量為0
Q1,Q2墻都用的是一樣的清單,工程量表達(dá)式都是剪力墻體積(清單),但首層的Q2墻的做法工程量算出來(lái)是0。其他層工程量都正常
補(bǔ)充問(wèn)題:
已采納工程量代碼直接選擇tj
2017-07-18 17:09:31
你好:看一下計(jì)算代碼選擇是否正確。
2017-07-18 17:07:57
