徐浩聞 2017-07-18 16:59:31 | 江蘇省 土建 | 1299查看 4回答
請問:洞口240mm寬,大理石窗臺一般是多寬的呢?
已采納不能單純這樣根據墻體厚度決定的您看看這個窗臺是直接壓在窗口下,是在窗內側,還是窗滿鋪是外墻上的還是內墻上?外墻上的一般就是在窗下壓一半,再寬出墻體20mm內墻上的,可以是窗臺滿寬240(還要+兩側抹灰層厚度的)+兩側外出20*2
2017-07-18 18:08:15
你好:具體需要看設計圖紙,一般在200~300之間。
2017-07-18 17:03:39
需要看設計的大樣圖,內墻面時扣除窗厚度一般加2--3CM.
2017-07-18 17:54:07
大理石窗臺一般是雙線磨邊,出來30mm左右,也就是270mm寬窗臺板。
2017-07-18 19:44:25
