王一鵬 2017-07-18 15:25:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1520查看 2回答
在土建算量中如何計算單梁、墻上板下梁、懸空梁的抹灰?
單梁你說的是板下梁吧,這個工程量是計算在天棚的抹灰中墻上板下梁這樣是計算在前面抹灰中的懸空梁用單梁裝修就可以的
2017-07-18 15:28:14
1、在裝修里面有單梁裝修構件,(舊版本軟件,選中梁在屬性編輯里面的是否計算單梁裝修改成是),然后匯總計算,就會在梁里面出單梁裝修的量;2、墻上板下梁的裝修是側面算到墻面里面,底部算到天棚抹灰面積里面。3、懸空梁的裝修直接算到天棚抹灰里面。
2017-07-18 15:57:37
