王一鵬 2017-07-18 15:17:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1357查看 3回答
為什么導入CAD圖紙不顯示?
為什么導入CAD圖紙不顯示?
已采納解決方案一:在天正8以上版本的軟件中,利用批量轉舊的功能把圖紙轉換成T3格式的圖紙,然后再導入廣聯達圖形算量軟件就可以了,具體操作方法如下:1.在天正8軟件中的命令行輸入:PLZJ命令,敲回車;2.選擇待轉換的文件以及轉換后要保存的路徑,點確定;3.在命令行選擇輸出類型和對應的后綴名,敲回車即可。4.如果轉t3格式了仍然不可以,就在CAD軟件中輸入X炸開三次,然后輸入W寫塊以后再導入。解決方案二:在天正軟件中打開之后,點文件下的另存為,文件類型選擇2000的,保存,導入。解決方案三:打開圖紙先輸入x命令將圖紙分解,點左上角新建里面的新建米單位模板,然后選中圖紙ctrl+c復制,再新建一個CAD模型ctrl+v粘貼,將新粘貼的保存后再導入;(炸開,寫塊,轉T3不行)解決方案四:圖紙有外部參照,在CAD中打開,點插入“外部參照”,軟件會顯示參照的圖紙,鼠標點到參照名上右鍵,綁定,選擇綁定,然后另存,再導入,前提是參照的圖紙必須和這張圖紙在同一個文件夾里面。解決方案五:在CAD或者天正里面查看圖層是否全部打開。解決方案六:在命令欄中輸入Purge--回車--全部清理--全部是,然后在轉T3,寫塊即可顯示全部。
2017-07-18 15:59:30
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/293有很多原因的您看看您的圖紙是屬于哪一種情況的或者是您請客服幫您處理4000166166-4-1
2017-07-18 15:20:10
是否有點選CAD圖紙,然后進入圖紙中
2017-07-18 18:01:55
