qq****@126.com 2017-07-18 10:53:45 | 遼寧省 土建 | 1062查看 2回答
遼寧的綜合腳手架問題
綜合腳手架,1~34層公共走道墻面粉刷由裝修單位做的,能扣除單項的粉刷腳手架嗎?
補充問題:能扣總包的嗎?
補充問題:綜合腳手架不是包含合理工期內一切腳手架嗎? 沒有粉刷的部位應該扣除單項的費用吧?
這個是要看具體情況的,如果總包計算了這部分內容,那就應該扣除,如果總包是按綜合手架計算的,不好分出來計算,那也是不好扣除的,
2017-07-18 11:04:32
1.不能扣總包的;2.首先,綜合腳手架不包括滿堂腳手架。其次,綜合腳手架是按綜合情況考慮的,各個工程項目類型不同需要的腳手架亦不同,但計取的方式相同,按照計算規則計算即可,不會因為哪一個單項沒施工而去進行扣除。3.如果公共走道的粉刷高度不超高3.6米,那么裝飾單位也是不能計取該單項腳手架的。
2017-07-18 15:17:54
