新手多指教么么噠謝謝謝謝 2017-07-18 10:42:02 | 山東省 土建 | 1277查看 2回答
模板含量(及時(shí)采納)
看到一個(gè)已經(jīng)做好的預(yù)算 里面的模板含量(比如膠合板模板),含量被改成了0 。全部的模板都是 里面的含量都是0請問這是為什么?還有這一步應(yīng)該怎么操作? 有沒有批量改同個(gè)材料含量的快捷操作 ?謝謝 會及時(shí)采納的!
已采納應(yīng)該是只是把結(jié)婚吧模板的含量修改為0了吧,這樣是因?yàn)橛刑子靡粋€(gè)膠合板模板的制作,套用制作的子目,就要把定額中的膠合板模板調(diào)整為0
2017-07-18 10:51:06
模板含量改為0,很可能是只是計(jì)算人工費(fèi),把材料改為0了,具體還是問一下當(dāng)事人吧,工作中溝通很重要。沒有批量修改含量的。
2017-07-18 10:47:00
