貓咪 2017-07-18 08:48:22 | 廣東省 安裝 | 1136查看 2回答
廣東冷媒管管道問題 請各位老師幫忙解答一些,謝謝老師
冷媒管25.4*12.7是前氣后液管嗎?這兩種管的保溫層需要分開套嗎?計(jì)算管的長度的時候也要分開計(jì)算吧?套價的時候氣管和液管需要分開套嗎?假如25.4*12.7和12.7*9.5這兩種管 第一個的液管和第二個的氣管管徑是一樣的 那么管道絕熱的時候這兩種管需要分開套嗎?銅管材料,套管長度的時候需要分開嗎?
答:是前氣后液管。保溫要分別計(jì)算。套價可以套一個子目。銅管材料分開計(jì)算,套管應(yīng)該一起的。
2017-07-18 08:58:15
1、冷媒管25.4*12.7是前氣后液管嗎?【是的】2、這兩種管的保溫層需要分開套嗎?【分開算量,如果保溫厚度一致,可以合并,厚度不一致,則需要分開】3、計(jì)算管的長度的時候也要分開計(jì)算吧?【分開計(jì)算,管徑不同】4、套價的時候氣管和液管需要分開套嗎?【管徑一致的,可以合并】5、假如25.4*12.7和12.7*9.5這兩種管 第一個的液管和第二個的氣管管徑是一樣的 那么管道絕熱的時候這兩種管需要分開套嗎?【同第2條】6、銅管材料,套管長度的時候需要分開嗎?【分開套】
2017-07-18 09:00:59
