小小 2017-07-17 17:02:52 | 浙江省 安裝算量GQI | 2145查看 2回答
組合管道設置問題
如圖所示,1AL1-1回路在中間處分開了,按理說在那里安裝一個接線盒即可,配線仍是BV-2*2.5/BVR-1*2.5,但是我現在用軟件,由于前段一根線表示多根配線管,所以我畫了組合管道,但在選擇起點時選了1AL1-1回路,算出來的量共有的那根是2(BV-2*2.5/BVR-1*2.5),該如何正確設置?
補充問題:就是我剛用軟件算出來是這樣的,2+1表示BV-2*2.5/BVR-1*2.5,6個(2+1)表示6(BV-2*2.5/BVR-1*2.5),可是左右兩邊不是同一回路嗎?
補充問題:那像我手畫的這種情況,用軟件,是不是應該公共部分用組合管道,選擇起點選右邊的分支,然后把左邊的那根線拉伸到右邊的第一盞燈?可是為什么我這么操作時,計算式里沒有加上配電箱的預留呢?望指教,謝謝
補充問題:這是我手動繪制的組合管道,是從配電箱開始畫,發現計算式里就有預留了,之前沒有預留時我是用的選擇識別,是因為我識別了墻才導致錯誤嗎?
已采納你手畫的是3個回路,那么從配電箱出來應該是3根2+1,而不是6根2+1。一個回路只能給他一個電源,不要管他圖紙怎么畫的。
2017-07-18 06:18:44
沒有明白你什么意思?如果你說的是十字交叉位置,那你也不應該家接線盒的。電源首先要連接到一個燈,再分到另一個燈。算量的時候你也要考慮實際情況。的
2017-07-17 17:08:07
