徐浩聞 2017-07-17 15:03:44 | 江蘇省 土建 | 2036查看 2回答
如圖:LB1和LB2,是在同一塊板,把它分成不同高度,這種做法有何意思?較同標高的板,這種做法需要做
如圖:LB1和LB2,是在同一塊板,把它分成不同高度,這種做法有何意思?較同標高的板,這種做法需要做其它什么措施嗎?(例如模板等)這種應該是不是降下去2cm吧,只是凸出來2cm?
可以不用去管設計的標注,咱只要做到按設計要求的規則定義布置構件。
2017-07-17 15:05:37
你好:同意板頂標高,分別定義板構件,然后畫構件,用三點標高設置斜板。
2017-07-17 15:32:26
