月光傾城 2017-07-17 14:46:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 690查看 4回答
下載問題
從軟件管家下的,每次都無法完全下載,下到一半突然消失,然后重新下載
補充問題:那該怎么解決呢
補充問題:下載完后明明安裝了,桌面也有圖標,但是在G+平臺上顯示的還是”一鍵安裝”,沒有“已安裝”的字樣
網絡有一定的問題,主要是軟件管家和系統兼容性問題
2017-07-17 14:49:08
如果排除網絡問題 ,你把G+工作臺卸載安裝個最新的試試
2017-07-17 14:52:36
在G+工作臺下載就可以
2017-07-17 15:55:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
