187****7541 2017-07-17 08:01:42 | 北京市 土建 | 1158查看 2回答
哈嘍,老師好,我是張浩,收到我的評論了吧,我想問下樓板的鋼筋怎么識別,受力筋和負筋該怎么去區別,
已采納你好:導入板受力筋
1、提取鋼筋線
第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”;
第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”;
第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
2、提取鋼筋標注
第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”;
第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
3、識別受力鋼筋
“識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。
操作方法:
點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
八、識別板負筋
提取鋼筋線
第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”;
第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”;
第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”;
第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認;
第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2017-07-17 08:05:46
這個具體的流程我知道,我也檢查過了,就是不知道對不對,還想請教您一個問題,就是我畫梁的時候,下部鋼筋分布過密該怎么辦
2017-07-17 08:10:09
