淼淼滴 2017-07-16 17:04:28 | 北京市 其他專業(yè) | 3146查看 2回答
暫列金
老師您好,有個(gè)問題有點(diǎn)疑惑希望得到您的指點(diǎn),1、暫列金額做不作為稅金的計(jì)費(fèi)基數(shù),如果也要計(jì)稅,那北京12定額說明為什么稅金的計(jì)費(fèi)基數(shù)不含其它項(xiàng)目,而廣聯(lián)達(dá)費(fèi)用匯總又含其它項(xiàng)目?2、如果現(xiàn)在暫列金為100000元,那我在入暫列金時(shí),直接入100000元,還是應(yīng)該用100000元扣除11%作為暫列金?所謂的100000元暫列金是指含稅的還是不含稅的?
已采納答:只要確定100000是否含稅即可。
2017-07-16 17:15:40
1、暫列金額做不作為稅金的計(jì)費(fèi)基數(shù),如果也要計(jì)稅,那北京12定額說明為什么稅金的計(jì)費(fèi)基數(shù)不含其它項(xiàng)目,而廣聯(lián)達(dá)費(fèi)用匯總又含其它項(xiàng)目?在軟件中將其去除2、如果現(xiàn)在暫列金為100000元,那我在入暫列金時(shí),直接入100000元,還是應(yīng)該用100000元扣除11%作為暫列金?所謂的100000元暫列金是指含稅的還是不含稅的?現(xiàn)在軟件操作用的是這個(gè)公式:100000/(1+11%)*(1+11%)
2017-07-16 17:15:05
