49****@qq.com 2017-07-16 11:27:06 | 北京市 土建 | 814查看 1回答
這個柱墩鋼筋怎么看
柱墩X方向的3號鋼筋,是c14-100還是c16-100y方向的5號鋼筋,是c16-100還是c18-100我圖三那樣設(shè)置的X,Y向的鋼筋對嗎?
柱墩X方向的3號鋼筋,是c14-100還是c16-100【是C14和C16間隔布置的】
y方向的5號鋼筋,是c16-100還是c18-100【是C16和C18間隔布置的】我圖三那樣設(shè)置的X,Y向的鋼筋對嗎?【可以這樣定義,計算之后編輯鋼筋,把x向的14鋼筋的一半編輯為16的,把y向的18的鋼筋的一半編輯為16的】2017-07-16 11:44:54
