于竹影疏處 2017-07-15 16:09:38 | 山東省 裝飾 | 1434查看 2回答
為啥在圖形算量中按房間出工程量與按構件出工程量不同,并且少
為啥在圖形算量中按房間出工程量與按構件出工程量不同,并且少,我明明是按房間布置的,為啥有的墻面歸屬房間為無呢 有相同經歷的請講一下,是按房間出工程量好還是按照構件出工程量好呢
補充問題:可是我沒點畫墻面啊 ,只是按房間布置的,為啥還是不準呢
因為有的墻面是點繪制的,所以不屬于房間。
建議還是按照構件進行提取工程量,因為就怕出現需要單獨繪制的裝修,不屬于房間,再按房間提量就不準確了。
2017-07-15 16:24:36
如果都是點畫的房間,那二者應該是一樣的。你選幾個房間,進行抽查一下,看看能不能找到不同點。(如果實在找不到,差別不大,影響不大,就別找了,不值當的)
2017-07-15 16:40:10
