恿哥 2017-07-15 05:30:37 | 四川省 土建 | 1057查看 4回答
剪力墻水平筋編輯出錯
我在算剪力墻鋼筋,在水平筋編輯時怎么編都不對。情況是這樣的:剪力墻下部1000mm高水平筋左右均為C20@100,剪力墻上部5630mm高左邊水平筋為C22和C18均以200的間距隔一布一,剪力墻上部5630mm高右邊水平筋為C16與C12均以200間距隔一布一.我第一種編輯為:(1)C20@100[1000]/(1)C22/(1)C18@200[5630]+(1)C20@100[1000]/(1)C16/(1)C12@200[5630];第二種編輯為:(2)C20@100[1000]/(1)C22/(1)C18@200+(1)C16/(1)C12@200[5630];第三種編輯為:(2)C20@100[1000]/(1)C22/(1)C18@200[5630]+(1)C16/(1)C12@200[5630];總之隔一布一與設(shè)定布置范圍同時存在時都會報錯,請指教
補充問題:剪力墻寬為300mm,總高為6630mm,豎向筋、水平筋均為雙排布置,墻底部0~1000mm高左右排水平筋均為C20@100,剪力墻1000~6630mm高范圍內(nèi),左排水平筋為C22和C18隔一布一間距均為200,右排水平筋為C16與C12均以200間距隔一布一.水平筋\豎向筋均通長布置.
答:左右墻按兩段墻定義和布置,這樣就好定義了。
2017-07-15 05:58:00
按你所說,左右兩側(cè)水平筋不同時,應(yīng)不是通長的水平筋,如果是這樣的話,把左右不同的水平筋分段定義,而不是在同一墻中定義,在同一墻中定義肯定是不對的。你在定義時,格式是對的。分開定義分段畫圖。
2017-07-15 06:35:08
我想過分段,水平筋解決了,豎向筋的量又有問題(因多了端頭)。說明一下,水平筋、豎向筋是通長設(shè)置.
2017-07-15 06:58:01
答:一分段豎向鋼筋多個支座,多個什么支座?
2017-07-15 07:43:42
