新手多指教么么噠謝謝謝謝 2017-07-14 20:07:59 | 山東省 土建 | 1980查看 5回答
塔吊基礎
塔式起重機混凝土基礎,建筑物首層(不含地下室)建筑面積600m2以內,計1座;超過600m2,每增加400m2以內,增加1座。每座基礎,按10m3混凝土計算。請問一下這句是塔吊混凝土基礎計算規則嗎? 如果是的話是塔吊混凝土基礎是按首層建筑面積算了嗎? 不是應該按圖紙來算的嗎?塔吊基礎混凝土應該套那條定額子目?
已采納請問一下這句是塔吊混凝土基礎計算規則嗎?——:是的如果是的話是塔吊混凝土基礎是按首層建筑面積算了嗎?——:這個是說您需要大基座塔吊不是應該按圖紙來算的嗎?——:就是按照圖紙的首層面積,來確定塔吊的數量塔吊基礎混凝土應該套那條定額子目?——:
2017-07-14 20:12:25
這應是計算規則,是首層建筑面積計算,套用相應的基礎部分定額子目。
2017-07-14 20:12:17
這句話應該是塔吊數量的配置要求,塔吊基礎一般按設備基礎計算
2017-07-14 20:16:59
塔吊基礎應有大樣圖及配筋信息,一般按設備基礎計算。
2017-07-14 22:32:52
塔式起重機混凝土基礎,建筑物首層(不含地下室)建筑面積600m2以內,計1座;超過600m2,每增加400m2以內,增加1座。每座基礎,按10m3混凝土計算。請問一下這句是塔吊混凝土基礎計算規則嗎?如果是的話是塔吊混凝土基礎是按首層建筑面積算了嗎? 不是應該按圖紙來算的嗎?
答:這是工程在做標底、控制價時暫定的工程量計算規則。實際發生時按批準的施工組織設計及施工方案、塔機基礎圖計算執行。塔吊基礎混凝土應該套那條定額子目?答:塔吊基礎混凝土應該套10-5-1至10-5-3子目;此外還應該套挖土、回填、余土外運、模板、基礎鋼筋、預埋螺栓4-1-131、塔機安拆10-5-20至10-5-23子目等。2017-07-15 10:15:45
