00 2017-07-14 10:58:07 | 湖北省 土建 | 5100查看 1回答
云計價標(biāo)準(zhǔn)換算問題
我自己套一個定額就沒有下面的東西 但是自己點(diǎn)添加也沒有添加這一項(xiàng) 這個是怎么操作進(jìn)去的 謝謝
1、很有可能是您這條子目不涉及到換算,您是否需要進(jìn)行系數(shù)換算,可以在右側(cè)*對應(yīng)的系數(shù);2、如果你這條子目一定需要換算但是定額本內(nèi)沒有涉及到換算內(nèi)容,軟件的“標(biāo)準(zhǔn)換算”窗口不能直接提供換算時,你可以在下面【工料機(jī)顯示】界面里面調(diào)整,可以修改材料名稱和價格(注:看您使用云計價是在使用13清單,直接修改”含稅市場價“)
2017-07-18 14:59:55
