晗若 2017-07-14 01:52:13 | 廣東省 土建 | 3096查看 1回答
地下室附加防水卷材
1、地下室附加防水卷材是否要單獨計算造價,有沒有規范說明;2,總說明指出地下室與土壤接觸的陰陽角需附加防水卷材每邊300,例承臺為1000*1000*1000,那么4個角計算附加防水卷材后,橫向要計算1000的長度還是計算1000-(300*2)=400的長度。
補充問題:定額說明為“鋪貼卷材,卷材接縫貼卷材條加強,收頭”其中接縫為面積過大而產生的交接,收頭為最外邊面積的收尾,而基礎附加卷材防水不一定都是在接縫處(甚至一般都不會在接縫處),用定額說明來解釋,是有很大的爭議的
補充問題:而且屋面的卷材防水和基礎的卷材防水綜合單價是一樣的,屋面的陰陽角是無多少,而基礎的陰陽角是很多的,所以從定額說明理解,應該只是包含接縫部分的搭接,和翻邊的收口,而未包含附加卷材防水
已采納地下室附加防水卷材 不單獨計算工程量了,已經包含在 防水工程定額子目項之中的,你可以看定額說明。
2017-07-14 10:58:49
