  • 垂直分布筋室外側和室內側的通長筋不一致如何布置
    Q5垂直分布筋如何輸入??通長
    你好:定義時中間用加連接,注意要把軟件里默認的(2)改為1
    剪力墻
    水平鋼筋
        格式1:【(排數)<級別><直徑><間距>[布置范圍]】;
        1、常規格式:(2)B12@100
        2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
        3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
        4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
        5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]
    說明
        1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。
        2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;
        3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
    垂直鋼筋
        格式1:【*】【(排數)<級別><直徑><間距>
        1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
    說明
        1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
    拉筋
        格式1<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>
        例如:A6-600*600
    2017-07-13 17:22:47
主站蜘蛛池模板: 攀枝花市| 济源市| 河北省| 莫力| 潢川县| 朝阳市| 留坝县| 磐石市| 冀州市| 寿宁县| 井陉县| 忻城县| 通海县| 沈丘县| 海原县| 定陶县| 西和县| 永登县| 灯塔市| 三门县| 玉林市| 阿城市| 麻城市| 垫江县| 大冶市| 中山市| 桐乡市| 东丰县| 尼勒克县| 莎车县| 花垣县| 朝阳县| 金坛市| 金山区| 青龙| 濮阳县| 肃北| 灵川县| 东乌珠穆沁旗| 惠东县| 廊坊市|
