湛 2017-07-13 11:24:56 | 廣東省 土建 | 1022查看 4回答
梁的集中標(biāo)注
我的問一下梁的集中標(biāo)注有括號括著2c12是上部通長筋嗎?但是括號有代表什么意思啊
已采納你好:平法是梁上筋輸入在括號內(nèi)的,屬于梁跨中的架力筋。對的這根梁集中標(biāo)注沒有上部通長筋和底筋,只有架力筋
2017-07-13 11:28:09
你好:梁的集中標(biāo)注有括號括著2c12是表示上部架立筋,括號代表架立筋,區(qū)別通長鋼筋的意思。
2017-07-13 11:29:41
這樣啊!那在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中怎么輸入啊
也就是說這條梁沒有上部鋼筋和下部鋼筋羅,只有原位標(biāo)注配筋2017-07-13 11:30:28
平法是梁上筋輸入在括號內(nèi)的,屬于梁跨中的架力筋,在原位標(biāo)注輸入配筋信息。
2017-07-13 11:39:21
