12****@qq.com 2017-07-13 10:49:37 | 浙江省 市政 | 3939查看 2回答
關于預制混凝土井的問題
老師,你好,我想咨詢下那個預制混凝土井的問題,我在百度上搜了一下,預制混凝土井的施工工藝好像是先現澆砼墊層,再現澆砼底板,然后預制井室拼裝,然后預制蓋板吊裝。那是不是說墊層、底板我還是可以直接按現澆砼的定額套取,然后井壁和蓋板按預制砼定額套取?但是那個預制構件,蓋板安裝有明確的定額,則井壁的吊裝安裝定額應該套什么定額合適?預制構件的運輸是不是套1-309汽車運輸小型構件就可以了?
是的
望采納、點贊 謝謝
2017-07-13 11:26:19
預制構件,是針對整體易成型的,比如預制梁,預制樓梯;但按照施工工藝所要做的墊層等,需要按照現澆構件來考慮。是不是小型構件,要看預制構件的大小,根據定額說明來看。供參考
2017-09-18 08:51:22
