132****0868 2017-07-13 00:08:08 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2626查看 2回答
柱下獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋設(shè)置
我想請(qǐng)教各位老師,請(qǐng)問獨(dú)立基礎(chǔ)截面圖中 左邊圓圈里有個(gè)箍筋的圖示,表示什么意思??? 右邊圓圈里的插筋在鋼筋算量里要怎么設(shè)置?謝謝各位老師了!!
已采納請(qǐng)問獨(dú)立基礎(chǔ)截面圖中 左邊圓圈里有個(gè)箍筋的圖示,表示什么意思??? 右邊圓圈里的插筋在鋼筋算量里要怎么設(shè)置?獨(dú)立基礎(chǔ)截面圖中,左邊圓圈里有個(gè)箍筋的圖示,表示該基礎(chǔ)四周的側(cè)面縱向鋼筋用A10做成一箍筋形狀,(即該基礎(chǔ)四周的水平鋼筋2根A10的,封閉做成箍筋狀。)右邊圓圈里的插筋在鋼筋算量里可以分別定義柱或墻,在定義中插筋構(gòu)造中設(shè)置插筋,然后畫圖,軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算插筋。
2017-07-13 06:43:11
1.2A10是用箍筋來制作安裝的2.柱的固定筋計(jì)算設(shè)置中已設(shè)置,不需要在設(shè)置了
2017-07-13 05:22:02
