18168531119 2017-07-12 19:22:45 | 江蘇省 土建 | 1089查看 2回答
超高模板面積
例如一個柱子的總模板面積為100個平方,其中超高模板面積為20個平方,請問在套定額中超高模板的量和未超高模板的量分別是多少
1.未超高的模板量為100m22.超高模板量為20m2,因為超過模板只是增加支撐的費用
2017-07-12 20:00:17
首先你要搞清楚一個概念,超高增加費一般是在基礎費用上額外增加的費用。所以柱子本身的模板面積是100平方,套柱板子目。超高的20平方再套一個超高的子目就可以了。
2017-07-12 20:45:27
