18168531119 2017-07-12 18:35:32 | 江蘇省 土建 | 410查看 3回答
超高
一個柱子的總模板面積為10個平方,其中超高模板面積為5個平方,那么是不是不超高的模板面積5個平方,超高的模板面積5個平方這么套嗎
答:我所在地區超高要按10平方米計算。
2017-07-12 18:51:04
你看當地定額規定要求,一般應該是這樣算的
2017-07-12 18:54:09
一般超高增加費是另外增加的,所以10平方套柱的模板子目,再5個平方套超高的子目,根據超高高度不同來增加。
2017-07-12 20:40:44
