明天 2017-07-12 12:11:24 | 河北省 土建 | 1503查看 5回答
YBZ在鋼筋算量中怎么設置?里面的鋼筋信息怎么改數量及鋼筋直徑?
是用暗柱定義的,你可以截圖來看一下你需要修改什么
2017-07-12 12:15:02
您選擇參數化暗柱就可以的截面編輯:是
2017-07-12 12:15:11
2017-07-12 12:15:57
你好:YBZ柱按照陰影和非陰影一起定義截面,新建參數化暗柱,選擇參數化截面類型,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后,將截面編輯更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋和箍筋。
2017-07-12 12:18:44
2017-07-12 12:45:17
