風 2017-07-12 10:24:07 | 山東省 土建 | 788查看 3回答
套價
套價時女兒墻和欄板的界定范圍?
如果定額中沒有鋼筋混凝土女兒墻的子目,那就套欄板。望采納,點贊,謝謝
2017-07-12 10:35:21
女兒墻可以是欄板可以是墻體的大部分情況下,女兒墻是欄板的因為高度一般不超過900的
2017-07-12 12:00:31
山東消耗量定額規(guī)定:1、混凝土挑檐、陽臺、雨棚的翻檐總高度大于300mm時,按欄板計算;2、飄窗左右的混凝土立板按混凝土欄板計算。
女兒墻套用欄板沒有具體規(guī)定,如果是高于1m砼女兒墻應(yīng)該套用砼墻。低于1m可以套用欄板或者砼墻。
2017-07-13 11:06:06
