隨風飄揚 2017-07-12 08:51:52 | 江蘇省 土建 | 3617查看 4回答
地下室剪力墻豎向鋼筋表示為C12/C14@100的實際間距
2017-07-12 08:55:45
如果內外側是一樣的配筋那就是:(2)C12@100/(2)C14@100如果是內外側配筋不同:那就是(1)C12@100/(1)C14@100+(1)C10@100/(2)C12@100
2017-07-12 09:58:01
地下一二層剪力墻單側豎向縱筋C16@200通長布置,另一側豎向縱筋上部C14@200,下部C14@100,該如何設置。謝謝
剪力墻內外側水平鋼筋布置范圍由下往上,按設計指定如下:C14/C12@150,高1900;C14@100,高300;C14/C12@150,高1800。總高4000。
剪力墻水平鋼筋有多種規格布置范圍按設計指定,在廣聯達軟件中如何處理?
在GTJ2025中,剪力墻外側水平筋c12/c14@150,內側水平筋c10/c12@150,外側垂直筋c10/c12@150,內側垂直筋c14/c16@150,在鋼筋信息中如何輸入才是正確的?
