香克斯 2017-07-10 17:20:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)繪圖輸入已經(jīng)畫(huà)了相關(guān)構(gòu)件的鋼筋,然而在單構(gòu)件輸入中也有相關(guān)構(gòu)件的鋼筋,請(qǐng)問(wèn)工程量是否多了?
已采納這明顯是多計(jì)算了,一般來(lái)講可以定義布置的構(gòu)件,在單構(gòu)件中就不需要再編輯,單構(gòu)件的編輯主要是對(duì)無(wú)法定義布置的構(gòu)件。
2017-07-10 17:24:06
請(qǐng)問(wèn)下單構(gòu)件輸入的信息 是不是只能計(jì)算鋼筋工程量,對(duì)混凝凝土和模版工程量 沒(méi)辦法計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)家,鋼筋算量2009中的單構(gòu)件輸入中圖號(hào)為485號(hào)筋的計(jì)算公式是L+8*d+11.9*d是否應(yīng)
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,單構(gòu)件輸入的鋼筋接頭個(gè)數(shù)計(jì)算式如何關(guān)聯(lián)
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中的單構(gòu)件輸入,鋼筋的搭接計(jì)算式如何關(guān)聯(lián)
