劉小梅 2017-07-10 13:51:08 | 河北省 土建 | 5959查看 2回答
人防門框墻遇暗柱怎么處理
請教:(1)人防門框墻兩側是暗柱,暗柱在布置暗柱時統一布置了,那么人防門框墻兩側的柱鋼筋還要布置嗎,人防門框墻里的柱鋼筋與暗柱中的不同?(2)是否在定義人防門框墻時兩側的柱子尺寸輸為0,鋼筋也不用輸入?謝謝您的回答
已采納1、不能重復輸入的。2、可以這樣,人防門框墻只定義上下,左右不輸入鋼筋信息。
2017-07-10 14:10:05
人防門框墻遇暗柱是布置不上去的,但實際做法門框墻遇暗柱是有加強筋的,所以2側是有鋼筋的,這部分可以其他鋼筋手動輸入計算的。所以你整體鋼筋是可以不用繪制手動計算的,洞口用門洞來代替,這部分的量單獨提出來即可。
2018-12-20 09:28:36
