188****6691 2017-07-10 11:50:55 | 湖北省 土建 | 783查看 1回答
請教一下定額里的問題。
這是湖北08定額中的一句話,混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。請問老師,1.這個超深1.5M是指得基礎底到自然地面,還是指得基礎底到基礎頂?2.在筏板中的樁承臺,是從承臺底部算到筏板頂,還是算到筏板底?(如承臺高1.9M,筏板厚500,如果算到筏板底,那就是1.4M,不用計算腳手架,如果是算到筏板頂,那就是1.9M,需要計算腳手架)
已采納1.超深1.5米是指基礎底到自然地面的深度2.在筏板中的樁承臺應從承臺底算到筏板底
2017-07-10 13:05:48
