, 2017-07-09 11:51:31 | 廣東省 土建 | 1448查看 1回答
板塊分割對(duì)鋼筋量的影響
藍(lán)色那根跨版受力筋布置的時(shí)候要將矩形板分割,分割之后矩形板就分成兩塊,那布置這塊板的水平跨版受力筋是就要按兩塊板來(lái)布置了,看了一下三維圖,水平跨版受力筋在分割線處左右兩側(cè)都會(huì)有彎鉤,這個(gè)彎鉤豈不是增加了鋼筋的量?(原來(lái)跨板筋可以在分割線處直通過(guò)去的,現(xiàn)在在分割線處增加了彎鉤的量)
您可以分割以后,布置藍(lán)色的跨版受力筋布置好以后,您再合并就可以的啦你現(xiàn)在還不太會(huì)使用拉框延伸或者是縮短布筋范圍的實(shí)際上受力筋布置上以后,您點(diǎn)選受力筋,會(huì)有受力筋的布置范圍的邊界,這些邊界您都可以移動(dòng)調(diào)整受力筋的布置范圍
2017-07-09 16:07:01
