跟蹤審計 2017-07-09 11:18:29 | 山東省 土建 | 1640查看 3回答
板負筋里的 分布筋
請問:如圖,板負筋里的分布筋是我識別完板負筋后自動生成的。問:圖紙中并未表述板分布筋的鋼筋信息,那這塊應該刪除還是保留。如果保留依據是圖集嗎
已采納要保留的。
別擔心重復計算,這位置只要有面筋,分布筋就不會計算。2017-07-09 11:20:52
既然你布置的是負筋不是通長的面筋,那么必然有分布筋,你在仔細看一下結構設計說明或者板筋標注,應該是都有的,刪除了鋼筋工程量就少計算了
2017-07-10 15:20:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
