言甘木 2017-07-08 22:27:24 | 北京市 土建 | 11437查看 2回答
對拉螺栓
請教:什么是對拉螺栓?什么時候會設置對拉螺栓?工程量如何計算?
砼墻體的模板加固措施,在模板的設計方案有對拉螺栓的規格、大樣及布置形式;一般長度=0.75米;直徑14鋼筋加工為成品;按模板的間接500mm*500.mm布置。
2017-07-08 23:19:05
對拉螺栓屬于模板加固的措施,分止水螺栓和普通螺栓兩種,具體的規格一般在模板的施工方案中會有描述;主要用的地方為墻、梁及柱等構件,間距根據受力會不同。一般為12-16的螺桿,14的居多(比重參照鋼筋),一般長度為構件寬度+250*2.北京定額中對拉螺栓已包括在相應定額子目中;有抗滲要求的混凝土墻體模板使用止水螺栓時,另執行止水螺栓增加費定額子目。
止水螺栓定額子目可參照17-111.其他部分地區按總重量的30%計算材料費。2017-07-09 16:43:54
