夏末夜微涼 2017-07-08 20:14:42 | 江蘇省 安裝 | 1338查看 3回答
消防外網(wǎng)設(shè)計用PE管,室內(nèi)設(shè)計是鍍鋅鋼管,是不是在室外閥門井那分開算啊?水泵接合器的管子是不是全部算
消防外網(wǎng)設(shè)計用PE管,室內(nèi)設(shè)計是鍍鋅鋼管,是不是在室外閥門井那分開算啊?水泵接合器的管子是不是全部算作鍍鋅鋼管?
這個最好是可以把你圖紙截圖上來看看,一般是在彎頭、或者節(jié)點(diǎn)處進(jìn)行分管材質(zhì)、管徑;
2017-07-08 20:34:36
一般是在閥門井處分開,水泵接合器的一般是鍍鋅鋼管
2017-07-09 11:15:20
回復(fù):你的理解是正確的,也符合計算規(guī)則 的規(guī)定。
2017-08-29 11:54:10
