不倒翁 2017-07-08 18:52:46 | 山東省 裝飾 | 1412查看 2回答
精裝修疑問
各位老師好,關于精裝修我有幾個疑問:1.地磚和墻磚的圖紙做法是:20厚的找平層+40厚的結合層。我套取了相應的地磚、墻磚、找平層子目,墻磚和地磚子目中自帶20后的結合層,我是否還需要套取厚度調整子目? 2.精裝修天棚吊頂跌級有2~3個,里面的燈帶按照展開面積計算,套取相應的天棚基層、面層子目,龍骨是不是就不用再套取了,是不是已經含在天棚之中; 3.天棚吊頂中為雙層石膏板吊頂,我套取相應子目后是不是工程量需要乘以2,因為定額中為單層石膏板? 4.圖紙設計窗有窗套,在窗戶的四周還有套線,套線與墻面接觸部分為規(guī)則的矩形,露在外面的事有凹凸造型。我套取的是門窗套及貼臉子目,按照二者的面積計算,是否正確? 謝謝各位老師。
已采納1.地磚和墻磚的圖紙做法是:20厚的找平層+40厚的結合層。我套取了相應的地磚、墻磚、找平層子目,墻磚和地磚子目中自帶20后的結合層,我是否還需要套取厚度調整子目?地磚可以套個40mm厚墊層,墻磚不會有40厚的結合層。2.精裝修天棚吊頂跌級有2~3個,里面的燈帶按照展開面積計算,套取相應的天棚基層、面層子目,龍骨是不是就不用再套取了,是不是已經含在天棚之中;龍骨是不用再展開了,基層、面層要展開計算。3.天棚吊頂中為雙層石膏板吊頂,我套取相應子目后是不是工程量需要乘以2,因為定額中為單層石膏板?正確4.圖紙設計窗有窗套,在窗戶的四周還有套線,套線與墻面接觸部分為規(guī)則的矩形,露在外面的事有凹凸造型。我套取的是門窗套及貼臉子目,按照二者的面積計算,是否正確?可以
2017-07-08 19:51:44
答:1、如果有增減子目可套用,無有可調整材料含量。2、套了迭級龍骨,燈槽直接套用不用再套龍骨。3、石膏板基層和面層分別套用。4、成品貼臉和門窗(凹凸是成品),按米或面積規(guī)則計算即可。
2017-07-08 19:59:30
