預算小啊巖 2017-07-07 22:05:22 | 遼寧省 土建 | 3835查看 4回答
組織措施費二次搬運是什么意思?
審一個決算。在山上。車上不去。發生二次搬運施工單位簽證了。按臺班。我不想給。我想在措施里給他一個二次搬運可以嗎?
已采納措施費中的二次搬運是有距離限制的,看下你省的定額要求是多少米。超出該范圍的,你可以按照簽證給他進行結算。(定額中應該是按照水平運輸考慮的,現在是在山上運輸,這個也要考慮下。)
2017-07-07 22:22:49
答:如果簽證符合合同,應該按簽證計算。
2017-07-07 22:15:13
同上專家意見。一般是50米內的不算二次運輸,材料超過50米以外的可以考慮計算,還有這個是山上的,通常是垂直距離*7,按水平距離來計價。
2017-07-07 23:35:59
二次搬運的措施費用各省定額中有相關說明和條件,若此項目特性不能達到上述條件,應當計算簽證費用(可扣除定額中二次 搬運費)。
2017-07-07 23:44:14
