榴芒* 2017-07-07 17:28:04 | 河北省 土建 | 2444查看 3回答
室外相對正負零標高
我總是弄不清楚工程設置里的室外相對正負零標高時什么意思?
比如我做的車庫:本工程為地下一層。本工程以車庫底板面層頂為正負零(面層厚50mm)絕對高程為2.700
車庫地面絕對高程2.650
車庫頂板絕對高程7.200
希望老師如果有時間詳細解答一下,真是弄不明白啊,困擾好久好久了。
與之相關的經驗傳授一下我就更感激不盡了
已采納一般正負零是設計確定的,沒有嚴格的要求,一般正負零都是在首層,但你這個是在車庫底板了。2.7是正負零,2.65是結構完成面(相對標高是-0.05),7.2相對標高是+4.5
2017-07-07 18:33:29
室外相對正負零標高應該是多少啊?
2017-07-07 17:37:27
一般工程是以一層的地面為正負零,工程設置里的室外相對正負零標高,就是指室外地坪比正負零低多少,(一般都是室外比一層地面低)。你的工程為地下一層,應該設置為-1層。室外相對正負零標高應該是多少?如果你以車庫地面為正負零,那室外相對正負零標高應該是+的車庫地面到室外地面的高度
2017-07-08 09:56:12
