61****@qq.com 2017-07-07 14:56:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1117查看 2回答
鋼筋算量里面,地下剪力墻水平分布鋼筋最上面一排規(guī)格不同還有拉筋該如何設置?
如圖,最上面一排的3c16和中間那個A6@600該怎么設置呢,這個A6@600必須設置成三圖里面那樣的,但是圖紙上并沒有說明間距*間距。所以請教一下
已采納你好:定義剪力墻時在壓墻筋里輸入最上邊的一排水平筋,拉筋輸入間距為600*600,到墻的節(jié)點設置里 去選擇梅花布置就可以了。
2017-07-07 14:58:51
,最上面一排的3c16【是在壓墻筋中定義輸入的】中間那個A6@600該怎么設置呢,這個A6@600必須設置成三圖里面那樣的,但是圖紙上并沒有說明間距*間距。【這個就是輸入a6-600*600就可以的】
2017-07-07 15:01:27
