本小福 2017-07-07 10:33:40 | 山東省 其他專業(yè) | 4872查看 1回答
請教一下大家,用CAD打開圖紙后顯示不全啊,哪位大神幫忙看一下 說是缺少省院右字體?
第一步:下載"tssdeng和hztxt“兩種字體,右鍵桌面的CAD圖標,打開CAD文件位置,把以上的兩種字體復制到CAD的”Fonts“文件夾里面。第二步:在CAD界面的”格式“→”文字樣式“→”新建(格式名寫:鋼筋符號)“→在”SHX字體“選擇”tssdeng,shx",再在“大字體“選擇”hztxt,shx“→”應用“→在CAD界面輸入快捷鍵”ctrl+a(選擇所有圖層)"再點右鍵→"快速選擇"→在"特性"中選擇"圖層"→在"值"中選擇對應要轉換鋼筋符號的圖層名稱→"確定"→在按快捷鍵“ctrl+1”→在“文字”的樣式“里面選擇前面設置的“鋼筋符號”即可轉換成功!以上簡化:下載字體復制到對應的文件夾→新建文字樣式→選擇需要轉換的圖層→把圖層的文字樣式改為前面所新建的圖層。如果是圖元顯示不出來就下載個 T20天正建筑 把圖紙格式改為 T3
2017-07-07 10:39:38
