不忘初心 2017-07-06 21:06:29 | 江蘇省 土建 | 1161查看 4回答
求教關(guān)于線條節(jié)點的錨固
對于圖紙中的線條,一般是做二次結(jié)構(gòu)時候做的,那么線條節(jié)點錨入得長度是la還是按照植筋的10d?
已采納如果圖紙中有要求按照圖紙要求進行。如果圖紙沒有要求我認為可以按照la執(zhí)行,10d有點兒短,不太安全。最好做好簽證,方便日后結(jié)算
2017-07-06 21:14:04
這樣二次結(jié)構(gòu)施工是要計算為植筋的長度的
2017-07-06 21:07:44
你好:這種節(jié)點一般是和主體一起澆筑,錨固長度按照la。
2017-07-06 21:11:49
1.這種情況一般還是和梁一起澆筑的.,不能說是二次澆筑的2. 伸入梁中的長度=800+400-25*2
2017-07-06 21:14:39
