15533631480 2017-07-06 14:12:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1618查看 4回答
異性集水坑怎么畫
請問這個集水坑怎么畫,鋼筋都是C8-200,
用兩個不同截面、深度的集水坑繪制就可以的,你可以在軟件中點擊F1在彈出的幫助中查看的
2017-07-06 14:14:20
可以先不考慮那個多彎折的一邊,先按沒有這么多彎折的畫,計算匯總以后,點編輯鋼筋調整。
2017-07-06 14:14:38
2017-07-06 14:16:01
你好:可以通過分割筏板,然后利用筏板變截面的方法繪制。
2017-07-06 14:49:40
