桑榆 2017-07-06 08:25:29 | 山東省 土建 | 1379查看 3回答
老師 工程抗震,構件鋼筋如何定義
老師 工程是框架結構,二級抗震,又說框架和斜撐構件(含梯段)的縱向受力鋼筋采用HRB400E HRB500E鋼筋。
1、請問繪圖時選擇圖元抗震還是工程抗震,二者什么區別;
2、都有哪些構件定義時鋼筋是帶E的抗震鋼筋,哪些構件不抗震 ,請舉例子,感謝。
圖元抗震是主框架抗震,柱、墻、梁和樓梯是抗震鋼筋(帶E)
2017-07-06 08:29:59
你好:選擇圖元抗震,基礎,樓板不參與抗震,框架梁,框架柱,剪力墻,斜撐構件(含梯段)參與抗震。
2017-07-06 08:36:48
你好:按照混凝土規范里的要求,只要結構是抗震要求的,應該是選擇工程抗震。區別是非抗震要求的構件里的箍筋平直段長度是5D,不是10D。帶E的抗震鋼筋D在這些構件里:框架柱、框架梁、非框架梁、樓梯等斜撐構件。不抗震構件有:基礎梁、樓板
2017-07-06 08:42:15
