GQI花 2017-07-05 22:30:17 | 廣東省 安裝 | 2035查看 2回答
GQI2017構件屬性修改問題
今天算量遇到這個問題,鍍鋅扁鋼有是明敷暗敷的,但是定義構件的時候只定義了明敷的,并且后來才發現應該暗敷的部分我也繪制上明敷,請問有什么方法能直接把應該暗敷那部分圖元修改正確而不用去刪掉再繪制。
你好,直接選擇繪制的圖元,屬性里修改敷設方式不可以嗎?。應該可以把這種沒必要,明敷暗敷,工程量不會有多大差別的,自己知道就可以了,你這樣改成明敷也可以。不改,備注上也沒有問題
2017-07-05 22:55:43
補充下:我算的鍍鋅扁鋼工程量是防雷接地的,因為防雷接地構件“接地母線”屬性里沒有“敷設方式”這一欄,所以我把(明敷)放在“規格型號”里。
2017-07-05 23:02:54
