企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
小雨 2017-07-05 15:57:52 | 北京市 土建 | 1740查看 1回答
吳正斌 專家
答題: 547 被贊: 89
2017-07-05 16:23:52
請問屋面防水砂漿組價的時候,可以修改工料機中的材料含量嗎?
如圖,屋面防水組價的時候,我套的兩遍“屋面防水及其他SF聚合物防水砂漿”,在工料機中分別修改成20厚SF-M面層防水砂漿和30厚SF-D底層防水砂漿,防水砂漿的含量默認的厚度推算大概是50mm,我是否需要修改含量。
防水基層處理是否需要單獨考慮
一、原設計做法:4)50 厚 C20 細石混凝土,6 米 x6 米分縫,縫寬 10,縫內填憎水膨珠砂漿,上部填密封膏(總包)3)聚苯顆粒保溫砂漿,找 2% 坡,厚度于節(jié)能計算基礎上增加 25%;(總包)2)1.2 厚聚乙烯丙綸防水卷材與 1.5 厚聚合物水泥膠結料復合耐根穿刺防水材料 +1.5 厚單面(防水分包)自粘改性瀝青無胎防水卷材 +2.0 厚橡化瀝青非固化防水涂料(防水分包)1)鋼筋混凝土屋面板(總包)二、變更后做法 1)細石混凝土,剛性保護層兼做找坡層,內配Φ6@200鋼筋網片,最薄處50mm,向落水口處找2%坡,6 米 x6 米分縫,設備基礎周邊200mm范圍留縫,縫寬 20,縫內填憎水膨珠砂漿,上部填密封膏(總包) 2)擠塑聚苯板,(傳熱系數(shù)≤0.030W/m.k,容重≥35kg/m3);(注:擠塑聚苯板厚度:70mm厚)(總包) 3)1.2 厚聚乙烯丙綸防水卷材與 1.5 厚聚合物水泥膠結料復合耐根穿刺防水材料 +1.5 厚單面(防水分包)自粘改性瀝青無胎防水卷材 +2.0 厚橡化瀝青非固化防水涂料(防水分包) 4)防水基層處理(總包) 5)鋼筋混凝土屋面板(總包)請問在改做法后防水基層處理是否應單獨記取?是否可理解原設計做法中也包含基層處理,且在總包范圍,不應在單獨記取相關費用;2021-01-14 16:35:19 補充在防水基層處理目前是單獨描述了,在總包范圍,防水層單獨獨立發(fā)包了,這種情況下是否需要給總包單獨記取費用?
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-21
廣聯(lián)達服務號
