96****@qq.com 2017-07-05 13:08:23 | 河北省 土建 | 1357查看 2回答
筆記本電腦運(yùn)行土建算量軟件太慢
我的筆記本電腦是win10系統(tǒng),配置算是比較高的,但是運(yùn)行土建算量軟件特別慢,感覺還不如以前用的低配電腦,請問這是怎么回事,客服電話一直打不通
看看是不是系統(tǒng)問題。 Win10的兼容性不如win7,但專業(yè)版要好的多。第五代及以上英特爾處理器裝不了win7。建議標(biāo)準(zhǔn)版i7+雙4G內(nèi)存+固態(tài)硬盤計算速度要快的多!
2017-07-05 13:11:46
廣聯(lián)達(dá)軟件對電腦的配置是沒有特別高的要求,只要是可以正常使用就可以了,至于你安裝后出現(xiàn)不方便使用應(yīng)該是廣聯(lián)達(dá)軟件安裝時沒有安裝好,在安裝廣聯(lián)達(dá)軟件前應(yīng)該是要事先將殺毒軟件暫時的關(guān)閉,或者你卸載后重新安裝試一下,廣聯(lián)達(dá)客服電話是4000166166。
2017-07-05 16:30:59
