徐浩聞 2017-07-04 15:56:32 | 江蘇省 土建 | 4103查看 1回答
U型輕鋼龍骨上人型和不上人型的最主要區別是什么?
1.木龍骨斷面擱在墻上大龍骨50mm×70mm,中龍骨50mm×50mm,吊在混凝土板下,大、中龍骨50mm×40mm。
2.U型輕鋼龍骨上人型: 大龍骨60mm×27mm×1.5mm(高×寬×厚)
中龍骨50mm×20mm×0.5mm(高×寬×厚)
小龍骨25mm×20mm×0.5mm(高×寬×厚)
不上人型: 大龍骨50mm×15mm×1.2mm(高×寬×厚)
已采納U型輕鋼龍骨上人型和不上人型從截圖中很明顯可以看出上人型是60+50搭配不上人型是50+50搭配(實際施工是35+50)龍骨的規格、型號是不一樣的,強度也是不一樣的。
2017-07-04 15:59:09
關于天棚的龍骨“上人型”和“不上人型”的問題。請教下老師個問題
問題:1、我這個工程是辦公樓,然后吊頂高度1m左右高度,現在我不知道是上人型還是不上人型,這個東西有什么說法或依據嗎?或者說我這個可能屬于上人還是不上人呢?補充問題:有礦棉板,也有石膏板吊頂。。。。。
裝配式U型(不上人型)輕鋼龍骨 面層規格400mm×600mm 復雜和裝配式U型(不上人型)輕鋼龍骨 面層規格400mm×600mm 簡單這里的簡單和復雜代表什么意思?
