水木年華 2017-07-04 15:08:13 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 4回答
附加筋的輸入
附加筋的輸入
你要截圖來看是什么樣的附加筋的
2017-07-04 15:09:22
2017-07-04 15:20:59
2017-07-04 15:21:13
是啥附加鋼筋?如果是板上的附加鋼筋,你就可以根據設計要求用受力筋重復布置就可以了。有時提問問題是不應該用幾個文字,因不同情況需要用不同的方式定義布置。
2017-07-04 16:02:43
