188****8372 2017-07-03 18:38:48 | 重慶市 土建 | 7801查看 2回答
旋挖樁二次成孔
在十幾米的回填土場地上旋挖樁,易塌方部位需要灌砼形成護壁,再挖到設計深度,重慶08定額中的旋挖樁含不含這部分費用,如果含,護壁深度是多少,如果不含,應該這部分價呢。
答:旋挖樁是濕作業可泥漿護壁,無砼護壁。
2017-07-03 19:12:05
重慶旋挖樁定額是不含易塌孔部位的處理措施費,如果從硬性規定來講肯定是需要另外計算的。另外重慶定額也沒有這個易塌孔處理措施費的相關定額,所以只能按市場價走。 不過我個人有點建議:重慶旋挖樁的價格遠遠高于市場實際價格(這個旋挖樁定額脫離了市場行情,該更新了),如果塌孔處理措施費不多的話,完全可以忽略不計。通常情況下成熟的業主企業在擬合同和編制清單的時候,會充分考慮這一點。如果確實需要處理的量比較大,那么護壁深度,一般按土質的實際情況現場收方確定。價格方面,可以按旋挖樁的市場價*0.5計算。
2017-07-13 11:04:09
